rotazione attorno ad un asse
vito.samp
Post by vito.samp » Sun Mar 19, 2023 11:06 pm
salve,
come si fa a ruotare una porzione di disegno in cad ad esempio come quella allegata attorno al perno centrale?
Quale pulsante abilita questo>? dovrei semplicemente cambiare orientamento del nord
Re: rotazione attorno ad un asse
Post by CVH » Mon Mar 20, 2023 6:15 am
Saluti,
Seleziona cosa vuoi ruotare e poi menu Modifica .. Ruota (RO).
Indicare il centro di rotazione.
Nella finestra di dialogo 'Cancella originale' e 'Definisci l'angolo con il cursore del mouse' (Pulsante accanto al campo dell'angolo).
Indicare il riferimento da ruotare. (Il punto per esempio)
Puntare nella direzione in cui si desidera il punto o semplicemente un po' in alto con il tasto Alt premuto.
Saluti,
Google translation from:
Greetings,
Select what you want to rotate and then menu Modify .. Rotate (RO).
Indicate the rotation center.
In the dialog 'Delete original' and 'Define angle by mouse cursor' (Aside the angle field).
Indicate the reference to rotate. (The point for example)
Point in the direction where you want the point or just somewhat up with the Alt key pressed.
