Darstellung von Linienstärken im pdf Export
Bitte benutzen Sie dieses Forum für Fragen, Kommentare und Probleme im Zusammenhang mit QCAD Professional
Glueck_Wolfgang
Post by Glueck_Wolfgang » Sun Nov 30, 2025 12:27 pm
Hallo zusammen
ich habe eine Zeichnung erstellt und mit ISO Linienstärken und Layern gearbeitet.
Die Darstellung auf dem Bildschirm ist korrekt.
Wenn ich die Zeichnung als pdf exportiere und mit dem pdf Viewer anschaue, sind alle Linien viel zu dick.
Die zeichung ist im Massstab 1:10 erstellt
Betriebessystem Windows11
QCAD versipon 3.324
Kuppelmasse bei der Montage_V2.pdf
(27.03 KiB) Downloaded 38 times
Kuppelmasse bei der Montage_V2.dwg
(21.88 KiB) Downloaded 37 times
ead66
Re: Darstellung von Linienstärken im pdf Export
Post by ead66 » Sun Nov 30, 2025 8:48 pm
Hallo,
ich sehe, dass die Linienbreite evt. zu dick eingegeben ist.
Auch in den Blöcken! (Editieren, anpassen und dann synchronisieren)
Screenshot 2025-11-30 204510.jpg (60.39 KiB) Viewed 2214 times
Post by Husky » Mon Dec 01, 2025 2:54 am
Hi, sieht so aus als ob Du die Lösung selber gefunden hast. Klasse!
Behalte im Kopf das im CAD Linienstärken nicht einen gewählten Maßstab unterliegen. Wenn z.B. 0,7 gewählt ist wird 0,7 auf Papier oder im pdf verwendet egal welcher Maßstab gewählt wurde.
