Bonjour, je suis un nouvel utilisateur,
MBP 2012 10.15 i7 8Go
Qcad crash souvent depuis que je l'essaie.
Par ailleurs mon CPU est souvent au dessus de 100% dédié à QCAD sans que je sollicite particulièrement l'app.
je joints le rapport et mon fichier
Est-ce que quelqu'un saurait m'aider?
Merci !
crash
COSTHO
crash
- 357- LGS2_AMR_MAR_ARC_PLN_GH_R0_0103_E plan niveau 0 1-200.dwg
- (2.14 MiB) Downloaded 572 times
- CRASH REPORT QCAD.docx
- (29.66 KiB) Downloaded 548 times
Re: crash
Bonjour et bienvenue sur le forum QCAD.
Le dessin présenté n’est pas de nature si simple.
15115 objets dans Model_Space.
Parmi eux : 1376 références de blocs et 2276 entités de hachures.
Estimé 376 blocs en blocs et plusieurs blocs avec hachures.
Des hachures avec un nombre énorme (916) de sommets.
QCAD nécessite du temps pour rendre tout cela.
Le dessin se charge très bien mais se gère un peu lentement. (Win7 32bit)
Sélectionner tout (TA) ou revenir à l'espace modèle (EM) prend environ 7 secondes.
QCAD n'a jamais été conçu comme 'Un autre clone d'ACAD'.
Les dessins très complexes sont mieux traités dans leur application native.
Quelques conseils généraux:
- Définissez des hachures sur un calque dédié et verrouillez-le.
- Gardez l’origine des hachures à motifs près de l’origine du dessin.
- Évitez les hachures à motifs dans les blocs.
- Évitez les hachures à motifs mal définis comme « concrete » ou « FP_123 » dans votre cas, surtout dans les blocs.
Bien que QCAD ne crashe pas sur mon système cela peut être lié à : MACOS, Qt6, ...
C'est une chose que le développeur de QCAD doit vérifier.
Salutations,
Salutations,
