Bemaßung in mm und in m?
Bitte benutzen Sie dieses Forum für Fragen, Kommentare und Probleme im Zusammenhang mit QCAD Professional
pprinz
Post by pprinz » Tue Jan 28, 2025 1:29 pm
Guten Tag, ich habe von einem Freund eine Zeichnung erhalten, die ich im Nachgang um eine Bemaßung (siehe Screenshot) ergänzt habe.
Mein Bemassung wird aber in Meter (hier 0,07) angezeigt, die von Freund in Millimeter.
Die Bemaßungseinstellungen habe ich überprüft und zur Sicherheit nochmals "Angewenden" geklickt. Es ändert sich nichts.
Mein OS ist macOS 15.2
QCAD Pro ist 3.31.2
Angehängte Datei ist DXF, das Problem habe ich aber auch bei DWG
Ich stehe auf dem Schlauch. Vielen Dank für jede Hilfe.
Peter
Bildschirmfoto 2025-01-28 um 12.25.29.png (252.91 KiB) Viewed 40754 times
Bildschirmfoto 2025-01-28 um 13.21.42.png (456.3 KiB) Viewed 40754 times
FUER-QCAD-Forum.dxf
(173.95 KiB) Downloaded 374 times
Re: Bemaßung in mm und in m?
Post by andrew » Tue Jan 28, 2025 1:55 pm
Die anderen Bemassungen in der Zeichnung wurden mit Skalierung 1:1000 erstellt.
Also entweder beim Erstellen der Bemassung in der Optionenwerkzeugleiste oben Skalierung 1:1000 einstellen oder nach dem Erstellen im Eigenschafteneditor die Eigenschaft "Linearfaktor" auf "1000" ändern.
Post by CVH » Tue Jan 28, 2025 1:56 pm
Hallo und willkommen im QCAD-Forum.
Die Zeicheneinheit ist mm, aber das Modell wird „maßstabsgetreu“ gezeichnet.
Am besten zeichnen Sie in der ausgewählten Einheit … In Millimetern.
Etwas mit einer Länge von 500 mm wird dann als 500 Einheiten lang und nicht als 0,5 Einheiten lang gezeichnet.
Der verwendete Fix für die Abmessungen ist ein linearer Messfaktor von 1000.
Wählen Sie die Abmessung „0,07“ und passen Sie den linearen Messfaktor an.
Best Practice: Skalieren Sie die Zeichnung um den Faktor 1000 oder stellen Sie die Einheit auf Meter ein.
Grüße,
pprinz
Post by pprinz » Tue Jan 28, 2025 2:56 pm
Vielen Dank, hat geholfen
