Salve, quando apro file dwg di terze parti, sicuramente creati con Autocad, mi ritrovo dei file incomprensibili. Se invece li apro con qualsiasi lettore di dwg il file è chiarissimo e con tutti i dettagli.
Grazie a chi sa aiutarmi
Sistema operativo macOs Catalina 10.15.7
Versione Qcad Professional 3.29.6.0 (3.29.6)
Problemi apertura dwg
Salvo 2M
- Dwg.dwg
- (238.27 KiB) Downloaded 988 times
- Schermata 2024-08-05 alle 19.16.37.png (76.93 KiB) Viewed 68026 times
Re: Problemi apertura dwg
È possibile che il disegno utilizzi più stili di quota, cosa che attualmente non è supportata da QCAD. In questo caso viene utilizzato il primo stile di quota.
In ogni caso, è possibile regolare le dimensioni delle quote in:
Modifica > Preferenze disegno > Quota > Impostazioni quota > Misure
Un grosso problema che vedo è che il tuo disegno è disegnato in scala in mm.
La campata più grande in questa planimetria è di circa 17,7 mm
Così com'è, starebbe dodici volte su una pagina ISO A8, grande all'incirca quanto una carta di credito.
Confrontalo con la dimensione del testo delle tue dimensioni che in genere è di 2,5 unità.
Il consiglio generale è di disegnare tutto così com'è nell'unità di disegno prescelta.
Il modo in cui presentarlo su una pagina è gestito dalla scala della carta.
Saluti,
Google translated from:
A major problem I see is that your drawing is drawn at scale in mm.
The largest span in this floor plan is about 17.7mm
As is it would fit twelve times on a ISO A8 page what is about the size of a credit card.
Compare this with the text size of your dimensions that is typically 2.5 units.
The general advice is to draw everything as it is in the chosen drawing unit.
How to present that on a page is handled by the paper scale.
Saluti,
