Hallo ist es Vorgesehen das eine Schnittstelle zum Programieren so wie in Autocad mit Lisp oder in BeckerCad mit Python gemacht wird , habe früher versucht in Autolisp und habe noch Unterlagen davon
M.F.G.J.Fey
Programiern
- Full Member
Re: Programiern
LISP wird von QCAD nicht unterstützt.
Die Programmierung unter QCAD erfolgt auf Basis der QCAD-API, in ECMAscript oder in C++
Einige Infos finden Sie hier:
The QCAD 3 Scripting Interface
What is the QCAD Application Framework?
Grüße,
Grüße,
- Full Member
Re: Programiern
Hallo Schade für mich ist bei C++ und anderen Schluss mit den Programmmieren , mit Basic und AutoLisp kam ich einigermaßen zurecht
M.F.G.J.Fey
M.F.G.J.Fey
Re: Programiern
QCAD verwendet eine völlig andere Code-, Speicher- und Befehlsstruktur.
Es ist nicht beabsichtigt, ein weiterer ACAD-Klon zu sein.
C++, Basic oder ECMAScript (JavaScript) sind ziemlich gleich.
Da sie gut codiert sind, sind sie für Menschen gut lesbar und verständlich.
Der Kern basiert größtenteils auf C++ und die meisten QCAD-Tools sind in ECMAScript geschrieben.
Sie können die QCAD-Funktionen bis zu einem gewissen Grad auch mithilfe der einfachen API erkunden.
Tutorial: Die Skriptshell
Die anfängliche Lernkurve ist ziemlich steil, was jedoch nicht an der verwendeten Codesprache liegt.
Es liegt eher an der umfangreichen API und daran, dass man sich zunächst einen Überblick über all ihre Potenziale verschafft.
Grüße,
Grüße,
- Full Member
Re: Programiern
Hallo dan werde ich mich mal mit der Skript schell auseinder setzen
Werde mal schauen das ich Anleitung dafür auf Deutsch aus drucken kann
M.F.G.J.Fey
M.F.G.J.Fey
