Problema copia e incolla
Si prega di utilizzare questo forum per porre domande, commenti, analisi guasti e problemi legati al QCAD professionale
giannigianni
Post by giannigianni » Mon Sep 16, 2024 8:03 am
Buongiorno, qcad-3.30.1-pro-linux-qt5.14-x86_64 installato su ubuntu 22.04 64 bit, ho questo problema:
se faccio taglia o copia con riferimento e senza di parti del dwg, quando faccio incolla invece di avere in trasparenza la parte tagliata o copiata, mi ritrovo il cursore con una doppia croce con scritto "griglia" e un numero che varia spostandolo e se clicco su tasto sinistro del mouse non incolla .
Corsa posso fare?
grazie
Re: Problema copia e incolla
Post by andrew » Mon Sep 16, 2024 8:20 am
In base alla vostra descrizione, non riesco a capire cosa potrebbe essere sbagliato. Forse si sta incollando con un fattore molto grande o molto piccolo, forse si sta incollando su un livello bloccato.
Se è possibile allegare i disegni o una schermata, potremo essere più utili. Vedere anche le regole del forum sopra citate.
giannigianni
Post by giannigianni » Fri Sep 20, 2024 11:07 am
Grazie per la risposta... ho fatto un nuovo file... ho disegnato una spezzata.. se faccio copia con riferimento, dopo aver selezionato il riferimento, mi ritrovo il riquadro della copia al punto bloccato al punto 0 del foglio e non come prima fluttuante in trasparenza al cursore del mouse.. sarà qualche impostazione che ho sbadatamente impostato. Allego schermata ... grazie
Schermata del 2024-09-20 12-02-52.png (16.74 KiB) Viewed 73442 times
Post by andrew » Fri Sep 20, 2024 11:55 am
Non capisco bene "faccio taglia o copia con riferimento e senza di parti del dwg". Può spiegarci meglio? Cosa stai copiando esattamente? Quelle linee?
giannigianni
Post by giannigianni » Fri Sep 20, 2024 3:41 pm
Si, se faccio copia o taglia, con riferimento o senza riferimento, nel momento in cui faccio incolla non ho la porzione di dwg in questione che si sposta con il cursore del mouse per poterlo incollare liberamente in qualsiasi punto del foglio, ma si crea un riquadro alle origini del riferimento che non mi permette di incollare. grazie
Post by CVH » Fri Sep 20, 2024 5:41 pm
Ciao, posso replicare questo quando è impostata l'opzione "Al layer corrente" e quel layer è bloccato.
QCAD proibisce di creare nuove entità, o nuove copie, su un layer bloccato.
Ciò vale anche per le entità di anteprima.
Cordiali saluti,
giannigianni
Post by giannigianni » Fri Sep 20, 2024 6:03 pm
ciao... non vedo blocchi... puoi indicarmi cosa verificare per favore?
Return to “QCAD Professional”
