[risolto] Impossibile installare Qcad 3.30
Si prega di utilizzare questo forum per porre domande, commenti, analisi guasti e problemi legati al QCAD professionale
Graz66
Post by Graz66 » Mon Sep 02, 2024 12:09 pm
Buongiorno a tutti.
sono nuovo del forum, appena registrato
Ho da pochissimo (30 min fa) acquistato questa versione di Qcad:
qcad-3.30.1-pro-linux-qt5.14-x86_64
per il mio sistema operativo Ubuntu (linux) vers. 22.04.4 LTS
Non riesco ad installare il pacchetto. Allego screenshot per maggior chiarezza.
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno. :D
P.s. con la versione tria non ho avuto problemi di installazione
07 Impossibile scaricare Qcad 2024-09-02 12-52-39.png (22.07 KiB) Viewed 61635 times
Re: Impossibile installare Qcad 3.30
Post by CVH » Mon Sep 02, 2024 12:41 pm
Ciao e benvenuto nel forum QCAD.
Dallo screenshot è chiaro che qcad-3.30.1-pro-linux-x86_64 si blocca.
Ma hai menzionato il pacchetto 'qcad-3.30.1-pro-linux-qt5.14-x86_64'
(alias: Linux 64bit Qt 5.14 (Wayland support) Installatore)
Scorri verso il basso nella pagina di download e scarica il pacchetto con supporto Wayland.
Cordiali saluti,
Translated from:
From the screen capture is clear that qcad-3.30.1-pro-linux-x86_64 hangs.
But you mention the package 'qcad-3.30.1-pro-linux-qt5.14-x86_64'
(aka: Linux 64bit Qt 5.14 (Wayland support) Installer)
Please scroll down on your download page and download the package with Wayland support.
Post by andrew » Mon Sep 02, 2024 2:31 pm
Il sistema sta cercando di aprire il programma di installazione scaricato con un editor di testo. Non è questa l'idea.
È necessario rendere eseguibile il file scaricato ed eseguirlo come descritto nelle nostre istruzioni di installazione all'indirizzo:
https://qcad.org/it/documentation/installation
Per la versione di prova, dovete aver fatto la stessa cosa, a meno che non abbiate installato dal file tar.gz.
Graz66
Post by Graz66 » Tue Sep 03, 2024 12:19 pm
Buongiorno a tutti
prima di tutto un ringraziamento per il prezioso contributo che mi avete offerto.
Ho risolto seguendo questo metodo:
da terminale ho digitato
chmod a+x qcad-3.30.1-pro-linux-qt5.14-x86_64.run
successivamente
./qcad-3.30.1-pro-linux-qt5.14-x86_64.run
questo comando mi ha creato la directory in /home/opt
08 creato directory 2024-09-03 13-17-57.png (16.49 KiB) Viewed 61228 times
nel contempo mi ha creato un'icona sul desktop per il lancio del programma (necessario, con il tasto dx sull'icona, dare il permesso di esecuzione)
Ora funziona tutto alla pefezione.
Grazie di nuovo per l'aiuto.
P.s. come faccio a mettere "risolto"?
Post by CVH » Tue Sep 03, 2024 3:45 pm
Se ritieni che il problema sia risolto, aggiungi [RISOLTO] al titolo del tuo post iniziale modificandolo.
Cordiali saluti,
Return to “QCAD Professional”
