Bonjour
J'utilise le post-processeur G-Code (Offset) [mm]
L'exportation FAO me propose un "fichier.nc" avec les N° de ligne tel que N10 N20 etc et je dois les effacer pour que le programme fonctionne.
Est-il possible d'obtenir ce fichier sans les N°de ligne?
D'autre part dans la configuration FAO à quoi sert la case "Toujours écrire G1" qui cochée ou non ne semble pas avoir d'incidence sur le listing.
Soyez indulgent,je découvre la CNC ainsi que l'utilisation de votre logiciel .
Cordialement
Yves
Configuration FAO Résolu
Indiquez toujours votre système d'exploitation et votre version de QCAD/CAM.
Indiquez le post processeur utilisé.
Yves56
Re: Configuration FAO
Veuillez enregistrer le fichier joint dans votre installation QCAD/CAM sous "postprocessors", par exemple
C:\Program Files\QCADCAM\postprocessors\GCodeOffsetNoNumberMM.js
Choisissez ensuite la configuration "G-Code (Offset) No Number [mm]" lors de la création des outils / chemins d'outils.
- GCodeOffsetNoNumberMM.js
- (782 Bytes) Downloaded 2125 times
Yves56
Bonjour et merci pour votre réponse
Une fois installé ce GCodeOffsetNoNumberMM.js la config FAO ainsi que le profil FAO mélange les mm et les in voir les PJ
J'utilise la
Version :
3.24.3.0 (3.24.3)
Merci
Yves
J'utilise la
Version :
3.24.3.0 (3.24.3)
Merci
Yves
- Profil FAO.jpg (59.35 KiB) Viewed 75893 times
- Config FAO.jpg (57.96 KiB) Viewed 75893 times
Veuillez vous assurer que votre unité de dessin est réglée au millimètre :
Édition > Préférences de design > Unité de design
Yves56
Bonjour et merci
Effectivement les préférences dessin n'étaient pas en métrique
