Ciao buongiorno
Quando cerco di avviare QCAD/CAM versione 3.20.1 su MacOS 10.15,7 da un po' mi da un errore e si spegne, ma all'inizio sembrava funzionare bene.
Ho provato a installare la nuova versione QCAD/CAM 3.29.6 trial e sembra funzionare bene.
Quale può essere il problema? Come posso risolverlo?
QCAD/CAM mi da un errore all'avvio
Indica sempre il tuo sistema operativo e la versione di QCAD/CAM.
Indicare il post processor utilizzato.
pietro_72_
- Full Member
- Location: http://creativitainformaticart.altervista.org
- Errore di avvio QCAD.doc
- (178 KiB) Downloaded 1936 times
- Schermata 2024-04-23 alle 19.55.10.png (147.85 KiB) Viewed 131584 times
Re: QCAD/CAM mi da un errore all'avvio
La maggior parte del software è compatibile con le versioni precedenti ma non con quelle successive. In altre parole: il tuo Qcad/Cam ha circa 8 anni e non è in grado di gestire la versione Mac più giovane/moderna.
La versione di prova è aggiornata e in grado di gestire (funzionare) quasi tutte le versioni Mac rilasciate prima di oggi.
Per come la vedo io hai due opzioni:
1. Ottieni una vecchia versione del Mac <2018 o...
2. una versione aggiornata di Qcad/Cam.
Most software is downward but not upward compatible. With other words - your Qcad/Cam is around 8 years old and isn't able to deal with the younger / modern Mac Version.
The Trial is up-to-date and able to deal (work) with mostly all Mac version released previous to today.
As I see it you have two options:
1. Get an old Mac version < 2018 or ...
2. a up-to-date Qcad/Cam version.
pietro_72_
- Full Member
Grazioe
In caso pensavo di ricomprare QCAD/CAM o QCAD
Attuamente non lo uso gran che, l'ho usato per un periodo quando avevo una ditta di Arredamenti e per l'hobby per la programmazione per provare a realizzare alcune estensioni
Magari intanto uso la versione Open Sorce
