Esportazione in formato DWG e/o DXF
paolo_v
Post by paolo_v » Tue May 02, 2023 10:45 am
OS Windows 10 64 bit
Freecad 0.20.2
Aperto un file DXF in Modalità TechDraw, fatte modifiche, vorrei esportarlo salvandolo in DXF, ma si genera "Errore di QCAD"
Serve forse un Add-on?
Se si come posso fare.
Sono un nuovo utente abituato ad altri CAD
Grazie
Frame1.dxf
(8.1 KiB) Downloaded 1168 times
Re: Esportazione in formato DWG e/o DXF
Post by Husky » Tue May 02, 2023 9:24 pm
Tradotto da Google:
Questo è il forum di supporto QCAD - sfortunatamente non possiamo aiutarti con domande riguardanti FreeCad.
Tuttavia, so che FreeCad ha bisogno di un componente aggiuntivo dxf/dwg per esportare dxf/dwg.
QCAD Pro può leggere ogni dxf/dwg conforme agli standard dxf/dwg - non è necessario esportarlo in un formato speciale per QCAD.
Domanda di buon senso: il tuo dxf di esempio può essere aperto da QCAD - perché non aprirlo semplicemente in QCAD, modificarlo e salvarlo con QCAD. Non vedo la necessità di farlo in FreeCad ...
This is the QCAD support forum - unfortunately we can't help you with question regarding FreeCad.
However - I know that FreeCad needs a dxf/dwg add-on to export dxf/dwg's.
QCAD Pro can read every dxf/dwg which is according to the dxf/dwg standards - no need to export it in a special format for QCAD.
Common sense question: Your example dxf can be opened by QCAD - why not just open it in QCAD, modify it and save it with QCAD. I don't see the need to do that in FreeCad ...
