Versione:
3.27.1.0 (3.27.1)
Internet:
QCAD.org
Data Compilazione:
Dec 13 2021
Revisione:
2726424
Versione Qt:
5.14.2
Architettura:
x86_64
Compilatore:
gcc 5.4.0
SO Ubuntu 21.10
Con l'instalalzione della versione 3.27.1, non funziona più il comando "raccorda" con raggio uguale a 0 (che utilizzavo per raccordare linee prolungando l'una verso l'altra). Ora lo posso fare solo con il comando "smussa" impostando a 0 sia la lunghezza 1 sia la lunghezza 2
Errore sul comando "Raccorda"
giemme1969
Re: Errore sul comando "Raccorda"
Forse, si può invece usare:
Modifica > Tagliare entrambi
giemme1969
Si. Vi sono alcuni modi alternativi tra loro.
Segnalavo solo che quello che si poteva fare prima di questa versione, non mi risulta che si possa più fare. Non so se è voluto.
Gabriele
Gabriele
Sì, questo è voluto. Notate che i vostri disegni potrebbero contenere perdite di archi di raggio zero agli angoli se avete usato molto questo metodo.
