Risolto - Segnalazione mancata verifica della versione disponibile
giemme1969
Post by giemme1969 » Sat Nov 20, 2021 10:54 am
Sistema Operativo: Ubuntu 21.10 64bit
QCAD
Versione: 3.26.4.13 (3.26.4.13)
Qt: 5.14.2
QCAD non avvia automaticamente la verifica della presenza di una versione eventualmente più aggiornata del programma (anche se è stata attivata la relativa spunta) e facendo il check manuale, la risposta è "Nessuna connessione al server o file non trovato. Per favore riprova più tardi.", anche se il PC è regolarmente connesso alla rete.
Gabriele
Re: Segnalazione mancata verifica della versione disponibile
Post by andrew » Sat Nov 20, 2021 1:29 pm
Questo dovrebbe funzionare ora, anche se di solito non è disponibile per le versioni snapshot.
giemme1969
Post by giemme1969 » Sat Nov 20, 2021 3:36 pm
Confermo con l'ultima versione Snap funziona.
