Problem de format R15 dxf
Utilisez ce forum pour poser vos questions sur l'utilisation de QCAD Community Edition (Open Source).
Moderators: andrew, J-J
gershon09
Post by gershon09 » Tue Nov 10, 2015 11:37 pm
Bonjour,
J'étais sur librecad et je viens de repasser sur qcad. En enregistrant mon fichier j'ai le message suivant :
La version du format de fichier que vous utilisez n'est ps recommandé : 'R15 (2000) DXF Drawing (Teigha) (*.dxf)'.
Toutes les entités et les calques noires seront enregistrés en blanc.
Toutes les couleurs personnalisées seront
'arrondi' à la couleur la plus proche fixe.
Procéder?
A prioris je ne peux enregistrer dans aucune autre version de format.
Vous savez comment faire et aussi quel format est adéquate ?
Merci d'avance,
Gershon.
J-J
Moderator
Re: Problem de format R15 dxf
Post by J-J » Wed Nov 11, 2015 6:14 pm
Bonsoir,
Cette fenêtre s'affiche avec des fichiers anciens, si on répond "non", alors l'option "enregistrer sous" s'affiche. Sauf contraintes où le fichier doit pouvoir être ouvert avec des logiciels non à jour, on choisit le format R27, dxf ou dwg.
Je ne crois pas que la version "community" ait plus de restrictions que la version pro sur ce point.
JJ Win7 pro-64
gershon09
Post by gershon09 » Thu Nov 12, 2015 1:36 am
Merci J-j,
Malheureusement ca marche pas. Lorsque je réponds "non" j'ai en effet la fenetre "enregistrer sous" qui s'ouvre mais on ne me propose que le format R15, pas tout les autres.
J-J
Moderator
Post by J-J » Thu Nov 12, 2015 9:17 am
Andrew, maybe you can shed some light on this question, I am not at all familiar with the community edition?
Thanks
JJ Win7 pro-64
Post by andrew » Thu Nov 12, 2015 9:51 am
The QCAD Community Edition can only store in one DXF format: R15 (2000/LT2000) DXF Drawing (dxflib). The warning is shown to make users aware that 24bit colors will be converted to one of the 256 colors available in DXF R15 and that black layer and entities are stored in white since DXF R15 does not have a color index for black.
If the warning is shown as a dialog, you might want to uncheck the preference:
Edit > Application Preferences > Widgets > Command Line > Show warnings as dialogs
gershon09
Post by gershon09 » Fri Nov 13, 2015 12:00 am
Alright...
Thank you for the precision !
Return to “QCAD Community Edition (Version 3)”
