Bonjour je suis sous OSX imac 27 et hight sierra lorsque je veux imprimé je ne peux pas deplacer le format A4 ou autres avec le logo de la main le format de tirage s'affiche n'importe ou et il est impossible de le deplacer
J'ai remis a jour hight sierra et qcad version 3-27-6 revision 39d0e9f il y a tres peu de temps en 2022 quelle est la marche a suivre pour remettre en ordre le systeme
Cordialement
Probleme pour imprimer
- Full Member
- Full Member
Re: Probleme pour imprimer
Alors pour pouvoir avoir la main sur le deplacement du format et imprimer je suis obligé de quitter Qcad puis de relancer et imprimer tout de suite sans pouvoir travailler avant d'imprimer quelque chose ne tourne pas rond mais quoi ? je n'ai jamais eu ce probleme auparavent
Bonne nuit
Bonne nuit
Quelle est la version avec ce problème ?
Entre l'art actuel et la version 3.27.6, peu de choses ont changé :
- 3.27.9 format de papier A5 fixe.
- 3.28.0 introduit la non-répétition de l'ajustement automatique lors du passage à l'aperçu avant impression.
Je pense que vous feriez mieux de mettre à jour vers la dernière version ...
... Ou peut-être voudrez-vous réinitialiser votre configuration :
https://qcad.org/fr/tutorial-resetting- ... figuration
salutations,
salutations,
- Full Member
la version que l'on m'a envoyée date de mi 2022 je ne pense pas qu'il faille encore refaire une mise a jour aussi vite il doit certainement y avoir un probleme quelque part si quelqu'un a cette version 3-27-6 qu'il me dise si cela fonctionne correctement
Cordialement
Cordialement
Ribbonsoft ne vous envoie pas les fichiers d'installation, vous les téléchargez.
Les licences QCAD sont personnelles, il ne faut pas distribuer les fichiers d'installation de QCAD Pro.
Installez la version d'essai récente et voyez ou le problème persiste.
https://www.ribbonsoft.com/fr/download
Si ce n'est pas le cas, souscrivez à une licence.
https://www.ribbonsoft.com/fr/online-shop
Le prix ne peut pas être le problème...
Salutations,
- Full Member
Bonjour
je n'ai toujours pas reussi a resoudre le probleme pour imprimer un plan 21x29,7 par exemple car impossible de prendre la main pour deplacer le format au bon endroit , ca ne fonctionne qu'en tapant QQ
Un nouveau problemeest a resoudre avec l'affichage de la fenetre pour tracer les hachures voir le post concerné
Si je commande la derniere version mise a jour ces problemes seront ils resolus
Cordialement
Cordialement
Salut,
As-tu vu le tutoriel d'impression qui explique pas à pas comment faire ?
https://www.qcad.org/fr/tutorial-printing
BTW : QQ (réinitialisation) est un outil global de Qcad et non un simple outil d'impression.
Cet outil ferme tous les outils actifs et revient à l'état initial de QCAD. Dans cet état, tu peux utiliser le curseur de la souris pour sélectionner des objets, déplacer des objets par "glisser-déposer", etc
Il est toujours bon d'installer la dernière mise à jour de Qcad mais je ne peux pas encore dire si cela résoudra ton problème
