Bonjour !
j'utilise Qcad sous linux mint 22.1
j'avais des problème d'épaisseur de ligne après exportation PDF avec QCAD 3.26.2-pro-linux-x86_64
donc je me suis dis qu'une petite mise à jour resoudrais peut-être mon problème.
Mais après installation de QCAD 3.32.4-pro-linux-86_64
l'interface est étrange, les fenêtres liste des calques ou des block prennent énormément de place,
pareil pour les icones de travail à gauche qui sont énormes du coup la fenête de travail est toute petite.
même la fenêtre de lancement de qcad est plus grosse que l'ancienne version...
Et quand j'ouvre un fichier, le trait sont tous moche et pixélisés.
j'ai mis des captures d'écran en pièce jointe pour comparaison
Je n'y connais rien mais on dirait un problème de résolution.
quelqu'un·e a une idée pour m'aider ?
Merci
[résolu] interface graphique étrange
Indiquez toujours votre système d'exploitation et votre version de QCAD.
Iakoub
- capture d'écran de la version 3.26.2
- qcad-3.26.2.png (274.61 KiB) Viewed 4292 times
- capture d'écran de la version 3.32.4
- qcad-3.32.4.png (251.92 KiB) Viewed 4292 times
Re: interface graphique étrange
Vous pouvez essayer différents paramètres sous :
Edition > Préférences de l'application > Général > Interface utilisateur
La première chose à essayer serait de décocher la première case. Malheureusement, il y a une erreur de traduction en français, cela devrait être "Facteur d'échelle automatique de l'écran".
Iakoub
ça a très bien marché !
merci beaucoup !!!
merci beaucoup !!!
