Buenos días,
Estoy interesado en adquirir este programa y una cuestión importante es si puedo crear una lista de ordenes de comando personalizadas usando el teclado y luego guardarlo para cargarlo posteriormente cada vez que reinstale el programa.
En Autocad estoy acostumbrado a tener un archivo. pgp que lo sustituyo cada vez que instalaba el programa.
No sé si tienen algo parecido, porque si cada vez que lo instalara tuviera que cambiar los comandos de teclado uno por uno sería un suplicio.
Saludos.
Miguel Ángel
Listado de ordenes personalizadas de teclado
Indique siempre su sistema operativo y versión de QCAD.
Adjunta archivos de dibujo y capturas de pantalla.
Publica una pregunta por tema.
Migue
Re: Listado de ordenes personalizadas de teclado
Sí, el ajuste de los comandos y códigos de teclado de las herramientas es una característica de QCAD Professional.
Editar > Preferencias de la aplicación > General > Ajustes de herramientas
Los comandos se almacenan en el archivo de configuración de QCAD. Este no se borra ni se sustituye con una nueva instalación de QCAD, por lo que su configuración seguirá siendo la misma aunque actualice el software o lo desinstale y vuelva a instalarlo.
Tenga en cuenta que en QCAD, los códigos de teclas (que no se escriben en la línea de comandos) se utilizan más comúnmente que los comandos:
https://www.qcad.org/archives/shortcuts ... uts_es.pdf
