From a QCAD user:
Para actualizar QCAD 3.3.4 a la versión 3.4.2 ¿Debo desinstalar la versión anterior?
Indique siempre su sistema operativo y versión de QCAD.
Adjunta archivos de dibujo y capturas de pantalla.
Publica una pregunta por tema.
Re: ¿Debo desinstalar la versión anterior?
To update to a new version of QCAD you can either uninstall the previous version or simply install the new version into a new, non-existing directory.
Do NOT attempt to install the new version into the same directory as the old version thereby mixing the two versions.
Para actualizar a una nueva versión de QCAD usted puede desinstalar la versión anterior o simplemente instalar la nueva versión en un nuevo directorio, que no existe.
NO intente instalar la nueva versión en el mismo directorio que la versión anterior mezclando así las dos versiones.
